falla valvula iac
14 años 10 meses antes #18882 por manual-mecanica
falla valvula iac Publicado por manual-mecanica
buenas tardes : soy nuevo en el foro y me gustaria que me ayudaran con un problema con mi auto. es un escort 1.9 modelo 96 . el auto se mantioene acelerado un rato y luego se le bajan las revoluciones solas. ademas se siente un poco burro, al acelerar a fondo no avanza.
varias personas me dicen que puede ser la iac pero ya la limpie y sigue el problema.
que podra ser?? se puede limpiar el motorcito de la iac?
14 años 10 meses antes #18890 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: falla valvula iac
la valvula iac viene sellada no se puede abrir lo que puedes hacer es limpiarla nuevamente y despues ponerle aflojatodo sin quitar el exceso , tambien lo que podri ser es que este succionando aire de alguna manguera o la junta del multiple de admicion lo puedes verificar con el motor andando rocia sobre manguerasy multiple de admicion limpiaador para carburadores presurizado si en la zona donde le rocias cambia las revolucionesdel motor o se apaga esa podria ser la zona afectada cambia la manguera o la junta segun sea el caso SUERTE
14 años 10 meses antes #18899 por manual-mecanica
ok la voy a limpiar de nuevo y voy a rociar como me indicas,
a ver si es una fuga, aun que no creo por que se estabiliza luego y si es fuga deveria ser una subida y bajada de revoluciones que no? pero utds saben mas del tema por eso solicito su ayuda,
AGRADEZCO TU RESPUESTA MECANIX
