Ford Winstard
14 ans 6 mois avant #18668 par manuelle mécanica
Ford Winstard publié par Manual-mécanica
Comme comme ils le sont, j'ai un problème avec un Winstar 2000, je passe par les manas n'allument pas les lumières et cela ressemble à une alarme à l'intérieur du taber la vérité que je ne trouve pas si quelqu'un m'a produit pour me guider pour le problème, et c'est des nadamas dans les manas parce que allumé n'échoue plus merci merci merci
14 ans 6 mois avant #18701 par manuelle mécanica
Réponse manuelle mécanica sur le re: Ford Winstard
Vérifier les choses de base; Spark, pression d'essence et si vous allez bien tourner le moteur. Cela dépend de ce qui sort dans les tests précédents, le diagnostic se poursuit. Une défaillance commune qui m'a touché est la défaillance du capteur de température qui dans la marque froide -40 C; Le moteur se noie donc. Vérifiez cette lecture avec le scanner. Salutations.
