Peugeot Boxer ne démarre pas chaud
14 ans 11 mois avant #17159 par manuelle mécanica
Peugeot Boxer ne commence pas à chaud publié par Manual-mécanica
Bonjour bon, j'ai un Boxer Peugeot 2.8 HDI Année 2000, le problème est qu'il démarre parfait, mais quand il chauffe et que le chômage ne recommence pas avant qu'il ne soit à nouveau froid, si quelqu'un sait ce qui peut être ??? Il n'a pas de bons coups de batterie, bien -set le radiateur bien, etc. Salutations merci !!
14 ans 11 mois avant #17176 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le Re: Peugeot Boxer ne démarre pas chaud
Queo que vous devez vérifier le moteur, peut être le capteur de température de l'eau, salutations
14 ans 10 mois avant #17746 par manuelle mécanica
Bonjour, pour voir si cette faute vous aide que vous commentez aussi certainement un putain d'injecteur, le diesel revient pour le dépôt.
Lorsqu'il y a un injecteur vissé dans un système ferroviaire commun, il commence mieux en froid que chaud et avec un testeur d'injecteur, vous savez immédiatement lequel qui ne fonctionne pas bien. J'espère que je vous ai aidé, la chance.
14 ans 10 mois avant #17747 par manuelle mécanica
Bonne compi, dans l'atelier, j'ai passé exactement la même chose avec un Sprinter Mercedes de 2008 et c'était le démarreur ou le moteur de démarrage que Hot n'a pas donné aux tours qu'un diesel a besoin pour commencer. Fix si dans le froid, il donne les mêmes tours que chaud que chaud, je sais que cela ne semble pas très logique, mais c'était la raison, un nouveau moteur de démarrage et le problème est terminé ... Salutations
14 ans 10 mois avant #17757 par manuelle mécanica
Salut, je suis du même avis que le partenaire du Forum Mot Electro
