Ne commence pas Audi V8 1989
18 ans 1 mois avant #1705 par manuelle mécanica
Ne commence pas Audi V8 1989 publié par Manual-mécanica
Quelqu'un peut m'aider à trouver le problème dans mon Audi, cela commence et si je l'arrête quelques minutes après l'avoir enflammé plus tard, je ne peux pas l'allumer sinon après une longue période d'attente, ou si je le laisse travailler à l'occasion après une longue période, celui-ci s'arrête seul.
18 ans 1 mois avant #1717 par manuelle mécanica
Réponse manuelle mécanica sur le sujet Re: ne commence pas Audi V8 1989
Bonjour, si bienvenu sur le forum, la vérité est que vous donnez peu de données de votre voiture pour bien voir quel est le problème. Mais si je ne me trompe pas, cette voiture portait un système d'injection Jetronique Bosch Ke et la défaillance peut être dans la résistance à la thermore qui mesure la température du moteur.
J'explique que lorsque cette sonde cesse de fonctionner, le standard (qui est assez primitif) prend comme référence que le moteur est froid, injectant beaucoup d'essence. Lorsque le moteur est chauffé, vous devez corriger le dosage du mélange, mais comme la sonde est cassée, elle continue d'injecter la même dose.
Lorsque le moteur est chaud, il se noie simplement et se retrouve jusqu'à ce qu'il se refroidit, il ne commence pas pour être "ivre" d'essence.
Pour le vérifier, il suffit de retirer une bougie lorsque le moteur s'est arrêté chaud, s'il est recouvert de suie, c'est parce qu'il y a trop d'essence dans le mélange.
Salutations et si vous publiez un autre article détaillant un peu plus de type de moteur, type d'injection, si vous tirez, si ça sent beaucoup d'essence ...
