Berlingo 2.0 HDI, ne commence pas par des températures basses
14 ans 11 mois avant #17029 par manuelle mécanica
Bonjour,
car, mon berlingo HDI 2.0 (90 ch), ne commence pas en hiver.
C'est à partir de l'année 2002.
En été, cela commence bien, le premier.
En hiver, avec des températures inférieures à zéro, il est difficile de commencer ou ne commence pas.
Le témoin sort rapidement.
Batterie: Nouveau, moins d'un an.
Préchauffage des bougies d'allumage: je les ai changé il y a 1 an dans l'atelier Citroën, au moins j'espère.
Filtres: tous nouveaux.
Moteur de démarrage: fonctionne.
Certains me disent que cela peut être:
- Préchauffage des bougies d'allumage
- Manque de pression: pompe basse ou haute pression ???
- Le circuit anti-arrière Gasoil est déchargé
- sondes
- Moteur de démarrage: peu puissant pour les températures froides.
- Gasail qui
fait librement près de la Suisse, de sorte que les températures baissent bientôt, jusqu'à 20 en dessous de zéro. Normal en hiver est d'environ 5 ou 10 en dessous de zéro le matin.
La voiture dort dans la rue.
Je fais quelques km. J'ai le travail à proximité.
Avant de vivre à Séville, aucun problème à commencer le matin.
Je suis très perdu avec tant d'autres pannes.
Quelqu'un a eu le même problème.
Merci beaucoup de m'avoir aidé.
14 ans 11 mois avant #17047 par manuelle mécanica
Avec le testeur, il mesure les jistors du SNOUGH
14 ans 11 mois avant #17048 par manuelle mécanica
Si avant le froid, je me suis bien allumé s'il peut être les bougies d'allumage avant la résidue ou le capteur de température de préchauffage si vous dites que l'égout préchauffeur est très peu retardé. La façon de tester s'ils sont les bougies d'allumage: le matin, un câble épais le place dans le positif de la batterie et l'autre point des bougies d'allumage est en haut de la culasse (il est dit en Colombie), il faut environ dix secondes ;)
14 ans 11 mois avant #17071 par manuelle mécanica
Bonjour Frogoneta, je ne sais pas si je me trompe, les gens en Suisse n'ont pas préparé de bouchons à côté du parking pour mettre une couverture électrique dans le moteur ou quelque chose? Je pense que votre voiture elle-même n'a aucun problème à part celle de la température à laquelle vous le démarrez qui sera -10 ou plus ??? Déjà là, vous auriez des problèmes pour démarrer n'importe quel véhicule, même à des températures mineures, les coûts des coûts qui continuent de fonctionner ... une salutation
14 ans 11 mois avant #17080 par manuelle mécanica
Merci dès que je le résolve. Mes voisins n'ont pas cette couverture électrique, mais ils commencent bien même si je le fais - 10.
