Problèmes de tacomethater et de vélocimètre
15 ans 1 mois avant #17242 par manuelle mécanica
Le compteur de vitesse se trouve sur la boîte de vitesses, à la sortie du différentiel, côté arbres de transmission. Le compte-tours est situé sur le volant moteur. Il est équipé d'un capteur servant à la fois au démarrage du véhicule et à la mesure du régime moteur. Je vous recommande également de vérifier le combiné d'instruments, car la panne affecte les deux, et non un seul.
14 ans 9 mois avant #20140 par manuelle mécanica
Bonjour, j'ai une VW Jetta de 1996 et j'ai le même problème. Lorsque j'éteins puis rallume la voiture, le compteur de vitesse et le compte-tours clignotent, affichant tous deux 0.
L'autre jour, après avoir vérifié les connexions, j'ai récupéré un autre bloc d'instruments provenant d'une VW Jetta de 1998 et, une fois installé, tout a fonctionné parfaitement.
14 ans 1 mois avant #28416 par manuelle mécanica
Salut, j'ai le même problème avec ma Mitsubishi Lancer de 1998. Au démarrage, le compte-tours fonctionne, mais après une trentaine de minutes, il s'arrête. Le même problème se produit lorsque la voiture reste longtemps garée au soleil. As-tu trouvé une solution ? Quelle pourrait en être la cause ? Merci d'avance.
14 ans 3 semaines avant #28481 par manuelle mécanica
Mon ami, vérifie les connexions de terre ; le problème vient peut-être de là. D'après ce que tu dis, la température pourrait affecter la connexion, et c'est généralement le cas pour la terre.
13 ans 3 mois avant #37456 par manuelle mécanica
Salut les amis... J'ai le même problème avec ma Lancer, j'espère que quelqu'un aura la solution...
Merci
