PROBLEMAS CON EL TACOMETRO Y VELOCIMETRO
15 años 1 mes antes #16909 por manual-mecanica
PROBLEMAS CON EL TACOMETRO Y VELOCIMETRO Publicado por manual-mecanica
HOLA A TODOS, MI PROBLEMA ES QUE EL VELOCIMETRO DE MI JETTA VR6 97 NO FUNCIONA SE QUEDA COMO PEGADO EN CERO , HAY VECES QUE SI FUNCIONA PERO APAGO EL CARRO Y CUANDO LO ENCIENDO YA NO FUNCIONAN NI EL VELOCIMETRO NI EL TACOMETRO,QUISIERA VER SI ME PUEDEN AYUDAR A SOLUCIONAR EL PROBLEMA SI ES UN FUSIBLE O ALGUN SENSOR ...ESTOY DESESPERADO :woohoo:
15 años 1 mes antes #16921 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMAS CON EL TACOMETRO Y VELOCIMETRO
no dices el año de tu jetta, dependiendo de eso ees la accion a tomar, pero por lo jeneral el velocimetro en vehiculos nuevos lo comanda un sensor de velocidad, el tacometro por lo general es comandado por el alternador o algun comente de alta revolucion, en general no es mecanico si no electrico el problema.
15 años 1 mes antes #16946 por manual-mecanica
el año de mi jetta es 1997, sera electrico el problema, me podrias decir en que parte se encuentra ubicados los censores que me dices, no tienes ilustraciones o algo asi,
15 años 1 mes antes #16985 por manual-mecanica
Hola, yo tengo un problema parecido, pero tengo un Mitsubishi Lancer 1997. Mi problema se genera luego de circular por 30 minutos, o cuando dejo el auto al sol por tiempo prolongado:blink:
Evidentemente el calor dilata algo que me deja sin velocímetro, el tacómetro y el odómetro
15 años 1 mes antes #17239 por manual-mecanica
hola yo tenia el problema con mi golf y le cambie el alternador y ya funciona :laugh:
bien
