sonido raro cuando pasa por 100Km por hora
18 años 6 meses antes #1674 por manual-mecanica
sonido raro cuando pasa por 100Km por hora Publicado por manual-mecanica
Hola como les va no se si sea algo por que preocuparme pero cada que viajo por carretera al acelerar, el sonido aparece cuando llega ha 100 km/hora y desaparce cuando pasa de los 100 km/ por hora es un sonido como si rozara algo, no se si es del motor o de la caja de cambios pero es un sonido metalico giratorio. El vehiculo es un corsa evolution sedan 2005. tambien no se si es normal que la temperatura suba un poco mas arriba de 1/4 de la escala de la temperatura.
18 años 6 meses antes #1682 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: sonido raro cuando pasa por 100Km por hora
Hola Corsanando, La verdad es que no se decirte qué es lo que puede ser exactamente, aunque tiene muchas posibilidades de ser cubrecarter, o guardapolvos de discos delanteros abollados, porque el tema ruidos si no se está presente es un poco jodío.
De todas formas, lo mejor que puedes hacer es levantar el coche de una rueda, asegurarlo bien, arrancarlo y meter cuarta o quinta y hacer que gire en vacío, si no oyes ruido raro pues, repites la operación con la otra rueda delantera.
Además, te voy a pasar un par de links que te van a abrir las puertas para trastear todo lo que quieras en tu corsa y sobre todo para que opines, preguntes y compares con otros dueños de opel.
(yo también estoy metido en el ajo)
Uno es www.clubopel.org
y otro es www.clubgsispain.com .
Un saludo y con lo que sea nos cuentas algo x aquí ok?
