Réserver les problèmes de Laluz
15 ans 2 semaines avant #16653 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Problèmes avec les freins laluz
Il est correct de savoir si ce système fonctionne avec la pédale non effectuée, il y a une continuité et lorsqu'elle est passée, elle est déconnectée, il peut être commandé par un autre élément si cela fonctionne correctement, le moyen facile de réparer serait de le laisser directement, c'est-à-dire de localiser le fusible qui commande les lumières de frein et de sauter avec le câble du SUICH à AYA, ou de prendre une réparation électrique est votre option, ce problème doit toujours être un problème.
15 ans 2 semaines avant #16673 par manuelle mécanica
Bonjour merci pour les informations que
les fusibles les vérifient avec un test et ils sont bien
ce que j'aimerais savoir si cela passe par une reliure
pour pouvoir vérifier si elle est mal et déjà pour pouvoir pont dans le cas où la faute peut être merci beaucoup
