Réserver les problèmes de Laluz
14 ans 8 mois avant #16515 par manuelle mécanica
Laluz des freins publiés par Manual-mécanica
(Opel Zafira 2000 DTI 100cv Année 2002) Bonjour à tous. I have a problem with the brake lights I do not work for me, I have looked at the mouse entrance and has a tension, the mouse has an open circuit when the pedal is at rest, that is, it lets go running and closed when I act on the pedal, that is, it does not allege the mouse supposedly the mouse I will go in that good way I have brought back in the lights and I do not like to know if the mouse or interrumer I would like if someone could faciliter un schéma électrique de cette voiture merci beaucoup
14 ans 8 mois avant #16517 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Problèmes avec les freins laluz
Vérifiez d'abord les fusibles.
14 ans 8 mois avant #16519 par manuelle mécanica
Bonjour, en principe, merci d'avoir répondu,
j'ai regardé les fusibles et
ce qui
ne va pas bien
14 ans 8 mois avant #16520 par manuelle mécanica
Bonjour en principe, merci d'avoir répondu que j'ai regardé les fusibles et ils sont bien que vous ne savez pas si la sortie du flux de la souris passe par le module, je n'ai pas le schéma électrique des feux de frein
14 ans 8 mois avant #16521 par manuelle mécanica
Bonjour, en principe, merci d'avoir répondu que j'ai regardé les fusibles et ils sont bien ce que vous ne faites pas, si la sortie du flux de la souris passe par le module, je n'ai pas le schéma électrique des feux de freinage pour pouvoir voir s'il traverse le module électronique si vous le tube, s'il vous plaît, diminuez, merci beaucoup.
