Nmmanual daewoo dames et problèmes ...
15 ans 1 mois avant #16417 par manuelle mécanica
Nmmanual daewoo dames and problème ... publié par manual-mécanica
Bonjour, j'espère être utile et m'aider, j'ai un manuel PDF en italien des dames daewo9o puis je l'insére, j'ai un problème avec la pompe à essence de ce véhicule, le remplacer et le travail bien deux jours, puis j'arrête de travailler, je ne localise pas le relais de la pompe qui saura où il se trouve ... Je pense que c'est la défaillance que je ne change pas tous les fusibles aujourd'hui ...
15 ans 4 semaines avant #16422 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: nmmanual daewoo dames et problèmes ...
Si vous voulez exclure que le relais est le problème, mettez un câble alimentaire sur la pompe à partir d'un fusible qui est sous tension avec la clé en contact, il le teste quelques jours et si l'installation d'origine est très tchèque.
15 ans 3 semaines avant #16492 par manuelle mécanica
Bonjour merci, je vais essayer cette recommandation aujourd'hui merci ...
