Problèmes de démarrage dans Nissan Micra Gasolina
15 ans 2 mois avant #16356 par manuelle mécanica
Bonsoir, j'ai une Nissan Micra essence qui ne démarre pas. J'ai vérifié les fusibles, ils sont bons. Le problème, c'est que lorsque je tourne la clé, je n'entends pas le bruit habituel du moteur. Je me demande si cela pourrait venir du contacteur d'allumage ou du relais de la pompe à essence. Merci d'avance pour votre aide.
15 ans 2 mois avant #16387 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet : Problèmes de démarrage d'une Nissan Micra essence
Pour éliminer cette possibilité, vous pouvez connecter deux câbles directement de la batterie à la pompe. Cela permettra de vérifier son fonctionnement. Si elle fonctionne, démarrez le moteur. Une fois la panne identifiée (pompe en bon état et câblage défectueux), nous prendrons les mesures correctives nécessaires. Testez-la et tenez-nous au courant.
15 ans 2 mois avant #16421 par manuelle mécanica
Le problème que vous rencontrez provient très probablement de la pompe à carburant ; elle a tendance à tomber en panne sur certains modèles. Je suppose que votre modèle est un K11, et sur celui-ci, la pompe est située à l'intérieur du réservoir. Pour y accéder, vous devrez soulever les sièges arrière et retirer un cache fixé par trois vis à tête hexagonale à l'aide d'une clé de 10 mm. Vous trouverez ensuite deux durites. L'une est fixée par un collier que vous devrez desserrer avec un tournevis ; il s'agit de la durite de pression. L'autre est fixée par un collier que vous desserrerez avec une pince ; il s'agit de la durite de retour. À proximité des durites, vous trouverez un connecteur à deux fils. Si vous mettez le contact et que vous mesurez 12 V, la pompe est défectueuse. Si ce n'est pas le cas, vous devrez vérifier le relais, qui se trouve au-dessus des fusibles, sauf erreur de ma part. Vérifiez cela, et si vous avez besoin de connaître l'emplacement exact du relais, communiquez-moi le numéro VIN complet, et je vous indiquerai son emplacement et sa référence. J'espère que cela vous aidera à résoudre votre problème. Cordialement.
