La voiture sort quand elle est neutre
15 ans 2 mois avant #16350 par manuelle mécanica
Ma voiture cale au point mort. Message de manual-mecanica
Je possède une Hyundai Elantra 2.0L de 1999 (version américaine).
Le problème est que le moteur cale lorsqu'elle est au point mort. Cela n'arrive pas systématiquement, mais assez souvent. Auriez-vous des conseils pour résoudre ce problème ?:)
15 ans 2 mois avant #16430 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics au sujet : Ma voiture cale au point mort
Bonjour à tous, j'ai un problème similaire avec mon moteur Nissan V16 E16E. Il cale lorsque je m'arrête dans les virages. On m'a dit que cela pourrait venir de la vanne IAC. Peut-être rencontrez-vous le même souci. Si quelqu'un pouvait m'aider, je lui en serais très reconnaissant.
15 ans 2 mois avant #16438 par manuelle mécanica
Les problèmes de ralenti sont généralement dus à la vanne IAC, mais pas systématiquement. Concernant la Hyundai, il n'est pas précisé s'il s'agit d'une boîte automatique ou manuelle. Le problème pourrait également provenir de la transmission. Sachez que selon la nature du problème (à-coups ou calage soudain), les vérifications à effectuer varient. Commencez par vérifier la vanne IAC et nettoyer le corps de papillon. Pour la Nissan, les vérifications sont les mêmes, mais j'aimerais savoir si le calage se produit au point mort ou uniquement lorsque la pédale de frein est enfoncée.
15 ans 2 mois avant #16475 par manuelle mécanica
En fait, ma Nissan cale lorsque j'appuie sur la pédale de frein en virage, surtout dans les courbes serrées. J'espère que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance.
15 ans 2 mois avant #16476 par manuelle mécanica
En fait, ma Nissan cale quand je freine ou quand je prends un virage, surtout un virage serré. J'espère que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance.
