Bonsoir à tous.
Je vous écris pour vous demander un peu d'aide concernant un problème avec une voiture dans mon atelier, pour laquelle je suis à court de fonds. Il s'agit
d'une Mazda 323 de 2000, équipée d'un moteur 1.6L « ZM », qui a un problème de démarrage : le moteur refuse tout simplement de démarrer.
D'après les vérifications que nous avons déjà effectuées à l'atelier, le moteur ne produit ni injection de carburant ni étincelle. Les signaux d'alimentation des bobines d'allumage sont corrects, tout comme le signal de tension des injecteurs. Nous avons remplacé le calculateur, et le moteur a démarré, mais pas parfaitement, et a bien fonctionné pendant environ 15 minutes avant de caler. Nous avons pensé que le calculateur était peut-être en cause, mais lorsque nous avons essayé de redémarrer la voiture avec l'ancien calculateur, elle n'a pas redémarré, et les mêmes problèmes ont persisté. Nous avons poursuivi les vérifications du moteur et avons démonté le capteur de position du vilebrequin (CPK), en prenant quelques mesures avec un voltmètre. Voici une de mes questions concernant ce problème. D'après les informations techniques de ce capteur, le manuel indique que sa résistance devrait être d'environ 550 ohms. Or, le capteur affichait environ 20 ohms ; nous avons donc décidé de le remplacer par un capteur neuf d'origine. Une fois le nouveau capteur en main, nous l'avons mesuré et avons constaté une résistance de 26 ohms. Nous l'avons installé, mais le moteur ne démarre toujours pas. Ma question est la suivante : le nouveau capteur était-il défectueux ? Ou bien s'agit-il de la valeur de résistance correcte, malgré ce qu'indique le manuel ?
Je vous serais très reconnaissant de votre aide et j'attends avec impatience votre réponse, qui devra se concentrer sur ce problème précis ; toutes les autres causes ont été écartées.
Merci d'avance.
