Fumée d'évasion noire
18 ans 3 mois avant #1530 par manuelle mécanica
Black Escape Smoke publié par Manual-mécanica
: P ..holanss ... regardez j'ai un camion Nissan Mistral Petrolera, qui me jette de la fumée noire de l'échappement lorsque je laisse une sémaphore ou que je me tiens debout et accéléré le moteur, je peux faire pour éliminer cette fumée ou baisser la quantité, je fais le changement d'huiles et de filtres correspondants et de bougies d'étincelles aussi ... j'espère votre aide ... merci. : clin d'œil:
18 ans 3 mois avant #1538 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Black Escape Smoke
Salut Panzer. Votre problème de fumée noire avec l'évasion, je pense qu'il est plus lié à la quantité de diesel qui fournit la pompe à injection sur le moteur, qui peut être excessive et ne brûle donc pas dans son intégralité, laissant sous forme de fumée noire par l'échappement (particules de suie).
Cela peut également être dû au fait que vous avez les buses des injecteurs très usés et qu'ils n'atomisent pas le carburant dans les cylindres, de sorte que le diesel sort sous forme de jets et ne se combine pas bien avec l'air à l'intérieur de la chambre de combustion, produisant également de la suie dans l'échappement (fumée noire).
Dans les deux cas, vous devrez l'emmener à un atelier spécialisé dans les moteurs diesel car j'ai examiné les deux pannes les plus fréquentes, mais il y a plus de pannes avec le même résultat de fumée, p. Ex: Basse pression turbo, vanne EGR collée, peu de compression, etc.
J'insiste, dans ce cas, la meilleure chose que vous puissiez faire est que la voiture est vue par un mécanicien spécialisé dans les moteurs diesel.
Tous mes vœux.
18 ans 3 mois avant #1558 par manuelle mécanica
: Wink: .. Merci beaucoup ... Je vais commencer pour ça ... Wink: Wink:
18 ans 3 mois avant #1564 par manuelle mécanica
J'ai oublié de vous dire que vous pouvez décarboniser le tuyau d'échappement Nissan une fois que vous avez trouvé le problème de fumée dans le moteur.
C'est très simple, vous passez sous la voiture avec un minuscule marteau et vous frappez le tube entier, ce qui fait vibrer de la vibre (étain en étain ....) et par conséquent, que les croûtes de charbon qui sont à l'intérieur sont enlevées.
Donnez-le avec amour, ne le donnez pas comme un sauvage que le tube d'échappement a très peu d'épaisseur de matériau.
Ensuite, la voiture démarre et le maintient 3/4 de son régime maximal pendant environ 10 secondes. Env. Vous verrez un fusil de chasse noir comme le jet d'encre d'un calmar pour l'évasion.
Répétez l'opération jusqu'à ce que la fumée noire de l'évasion s'arrête.
Et puis, avec le moteur chaud, vous cherchez une pente et garez la voiture avec le nez en regardant vers le bas, remplissez l'évasion de l'eau et commencez avec la pédale d'accélérateur déchirée presque au fond.
En faisant cela, les gaz pousseront l'eau à grande vitesse à travers le tube et cela entraînera la suie à l'intérieur. Un bouillon noir sortira, un mélange très noir d'eau et de suie.
Répétez également cette opération à quelques reprises et vous verrez comment la fumée s'arrête de l'évasion s'arrête. Mais soyez prudent, une fois que le moteur est réparé car sinon, le résultat sera temporaire.
Salutations et si vous avez quelque chose à commenter, envoyez-moi un privé ou postez-le ici ok?
