Break Distribution Belt in R-21
15 ans 3 mois avant #15014 par manuelle mécanica
Break Distribution Belt in R-21 publié par Manual-mécanica
J'ai un manager R-21 et l'autre jour, il m'a quitté lorsque la sangle de distribution avec le véhicule en mouvement a été brisée.
Est-ce que quelqu'un sait comment me dire si le moteur (vannes et cylindres) aura été endommagé? Ou est-il possible que ce moteur ne frappe pas le cylindre et les vannes en cas de sangle de distribution?
Dans le cas où le moteur n'a pas été endommagé, quelqu'un saurait-il comment rechercher la position correspondante des différents engrenages pour peler la sangle de distribution?
Merci beaucoup d'avance.
Mikelxabier
15 ans 3 mois avant #15025 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la sangle de distribution re: Break dans R-21
Il y a un manque d'informations de votre véhicule pour pouvoir vous conseiller.
Mais très probablement, ils ont frappé.
15 ans 2 mois avant #15046 par manuelle mécanica
Il est vrai dans ce modèle que les vannes ont frappé presque immédiatement, si vous nous dites un modèle cylindrarda et du carburant, nous pouvons vous aider avec le réglage.
15 ans 2 mois avant #15067 par manuelle mécanica
: Incertain: Bonjour à tous.
Tout d'abord, merci pour votre aide.
Dites-vous que R-21 a été effectué le test suivant: Avec le premier cylindre dans une position proche de Butt (Quito la bougie d'allumage et je le porte sur le moteur tournant à la main), je tourne l'arbre à cames de soupape et, en effet, les vannes touchent le cylindre lorsque vous déplacez l'axe.
Les données que vous avez demandées sont les suivantes:
Année (selon le fichier de voiture): janvier 1993.
Modèle: R-21 GTS
Scomed: 1 721 cm3
carburant [/ ul]: Gesoline
pensez-vous que vous semblez une mauvaise idée pour essayer de monter la sangle de distribution et voir si la voiture fonctionne, ou si je vérifie avant si le moteur a eu des dégâts? Je le dis parce que le second implique d'avoir à démonter la culasse
d'autre part, je vois que pour mettre la sangle de distribution, je dois libérer la poulie de vilebrequin, ayant dans cette zone très peu d'espace pour travailler; Le moteur doit être pris avec patience et compétence (ou n'importe quel outil spécial)?
Merci encore beaucoup.
15 ans 2 mois avant #15082 par manuelle mécanica
Bonjour mon ami, mettez la nouvelle sangle et démarrez le moteur, vous vous rendrez compte que si vous devez vous désassembler pour réparer, chance et salutations. :)
