L'eau dans l'huile que je fais?
15 ans 3 mois avant #14414 par manuelle mécanica
L'eau dans l'huile que je fais? Publié par manual-mécanica
Jeune de mon wagon Ford Windstar 1996 J'ai détecté de l'eau dans l'huile, après avoir cassé un tuyau de refroidissement et que le moteur est un peu chauffé, que doit-il faire dans ces cas?
Les têtes des têtes qui se sont produites se sont produites?
Une recommandation ??
Merci, je vous remercie de votre
contribution de remerciement à Lot
animo;)
15 ans 3 mois avant #14423 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanie sur la re: eau dans l'huile que je fais?
C'est ce que vous dites si l'huile est faite sur l'eau ou le revers, vous devrez changer les culasses.
15 ans 3 mois avant #14443 par manuelle mécanica
Bonjour. Je suis d'accord avec la cause précédente de la faute; Mais je vous recommande de vérifier la plénitude de la face de réglage des fesses, il a probablement subi une déformation, vous pouvez rectifier la zone de réglage et vous conseiller si votre moteur a des échelles d'emballage. Informez ..
chance ... chance ...
15 ans 3 mois avant #14445 par manuelle mécanica
Merci pour les sujets, il est certainement vrai de ce que vous commentez que je dois rectifier le cul au cas où ils souffriraient de distorsion, je vous tiendrai au courant
des remerciements.
remonter le moral: Rire:
15 ans 3 mois avant #14468 par manuelle mécanica
Hojo Myky 72 Si vous faites vous-même la pâte, je vous recommande de vous marquer avec un correcteur liquide ou un crayon qui marque le fer, la position dans laquelle vous retirez la chaîne, afin que vous n'ayez aucun problème lorsque vous avez assemblé, marquez la chaîne avec le piñon où il est uvic, c'est-à-dire une dent de la chaîne et juste la position où elle se trouve dans la poulie, qui sera plus facile.
