Rover 200
15 ans 5 mois avant #14285 par manuelle mécanica
ROVER 200 Publié par manual-mecanica
Bonjour, voici mon problème : au démarrage, le véhicule reste bloqué au niveau du « clic ». La batterie se charge, le démarreur fonctionne correctement, la courroie hydraulique a été retirée et le démarreur s'enclenche bien.
Le problème persiste ; je vous serais reconnaissant de votre aide.
15 ans 5 mois avant #14314 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics sur le sujet Re: ROVER 200
Je n'ai pas bien compris. Sans la courroie hydraulique, le démarreur fonctionne-t-il ? Si oui, il est probablement dessoudé et manque de puissance à pleine charge. Sinon, mettez le contact et, à l'aide d'un tournevis, court-circuitez le démarreur entre ses deux bornes : la borne d'alimentation directe de la batterie et la borne d'excitation du solénoïde. S'il démarre, le problème vient du module de contact. Vous pouvez aussi vérifier avec un multimètre ou une lampe témoin si le contact alimente bien le démarreur. Essayez et tenez-nous au courant.
