CAJA DE CAMBIOS DE FORD
15 años 6 meses antes #13972 por manual-mecanica
CAJA DE CAMBIOS DE FORD Publicado por manual-mecanica
Hola amigos tengo una ford aerostar del 88 3.0 v6 con transmision automatica, aun funciona muy bien, pero quiero saber cual transmision manual le calsa como para ir pensando en cambiarla.
Ademas ultimamente anda un poco lenta a la hora de subir alguna pendiente y gasta mas combustible de la cuenta.
Yo le uso regularmente limpiadores de inyectores, será inyeccion sucia o sensor de escape dañado????
A ver si alguno me puede ayudar con este tema tan importante, gracias desde costa rica.
15 años 6 meses antes #14066 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: CAJA DE CAMBIOS DE FORD
que tipo de limpiesa de inyeccion usas?, dependiendo de esto puede que tu sonda lamda este funcionando mal o fuera de rango.
15 años 6 meses antes #14130 por manual-mecanica
le he usado wynss limpiador de inyectores y penzoil tambíen limpiador de inyeccion.
15 años 6 meses antes #14157 por manual-mecanica
son de los linpiadores que hechas en el estanque?
15 años 6 meses antes #14197 por manual-mecanica
Si amigo son de los que disuelvez en el combustible.
