Aide avec le fan
15 ans 6 mois avant #13966 par manuelle mécanica
AIDE CONCERNANT LE VENTILATEUR Publié par manual-mecanica
Bonjour à tous, j'ai le problème suivant : le ventilateur de ma Peugeot 206 s'est arrêté de fonctionner subitement. J'ai vérifié tous les fusibles et ils sont tous bons. J'ai entendu dire qu'il y a une résistance pour le ventilateur électrique, située côté passager. Quelqu'un pourrait-il m'aider, s'il vous plaît ? Merci
15 ans 6 mois avant #13978 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet Re: AIDE AVEC LE VENTILATEUR
Si les fusibles sont bons, il suffit de changer le relais situé sous le châssis, près du radiateur, ou sous la batterie. Mais attention, testez d'abord le ventilateur pour éliminer cette possibilité.
15 ans 6 mois avant #14019 par manuelle mécanica
Merci
. Parlez-vous du relais du ventilateur de climatisation de l'habitacle ?
Car il ne fonctionne dans aucune des quatre positions (1-2-3-4).
Cordialement.
15 ans 6 mois avant #14048 par manuelle mécanica
Si ces résistances tombent fréquemment en panne, vous devrez retirer la boîte à gants. Allongez-vous sur le plancher de la voiture, le regard vers le haut. Vous verrez une gaine d'aspiration d'air pour le ventilateur de chauffage. Réglez l'entrée d'air sur recirculation. Si vous ne voyez pas la résistance, tournez-la vers la gauche et tirez-la vers vous. Elle se trouve avec le câblage.
Les bornes surchauffent souvent. Dans ce cas, remplacez-les ou soudez-y directement les fils. Bonne chance !: Woohoo:
15 ans 6 mois avant #14056 par manuelle mécanica
Salut, la 306 HDI possède un boîtier de relais juste au-dessus du ventilateur de refroidissement. J'ai eu des problèmes et j'ai cherché la panne jusqu'à ce relais, mais j'ai fini par le trouver. Il faut retirer la calandre, et il est là.
Si vous voulez, vous pouvez vérifier si la 206 possède le même petit boîtier au-dessus du ventilateur en regardant à travers la calandre.
