Stratus
16 años 1 semana antes #13961 por manual-mecanica
Stratus Publicado por manual-mecanica
Hola tengo un problema en mi stratus cuando lo arranco este queda prendido un instante, como 5 segundos y se apaga, cheque la señal en los inyectores y se pierde los pulsos de la computadora. no tiene alarma y no es de llave codificada.
Por lo que no encuentro cual es el problema y esta falla me tiene con dolor de cabeza.
16 años 1 semana antes #13993 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Stratus
checa si trae sencor de posicion de arbol de levas este y el sensor de cigueñal actuan de manera directa en la inlleccion y la chispa en caso de no ser eso puede que se este aterrisando la señal o sea la computadora
