La température Ford Couer augmente 1,6 L
15 ans 4 mois avant #13919 par manuelle mécanica
La température Ford Couer 1,6 L publiée par Manual-mécanica
J'ai un problème avec le Ford Couer 1,6 L, la température augmente trop, le thermostat, le radiateur, la pompe à eau, la plage du radiateur tout en bref, mais augmentent la température, mais j'espère que quelqu'un pourra m'aider, merci, merci
15 ans 4 mois avant #13939 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: la température Ford Couer 1,6 L augmente 1,6 L
Avez-vous un ventilateur thermos ou un électrotentitillateur ?, est-il activé? Le véhicule est vraiment chauffé ou indique uniquement l'horloge qui le fait, vérifiez l'huile qui n'est pas émulsifiant, que l'eau n'est pas huilée et qu'il n'y a pas de compression dans le système de réfrigération si l'un de ces tests vous donne positif, vous avez des problèmes de culasse, si vous avez deux mégots comme certains Ford, vous changez simplement l'emballage et que vous avez recruté celui qui est mauvais, répondez à mieux.
15 ans 4 mois avant #13942 par manuelle mécanica
La température augmente dans le moteur et sur le tableau de bord, l'huile est propre, elle n'a pas d'eau. Le ventilateur est électrique et fonctionne bien.
15 ans 4 mois avant #13969 par manuelle mécanica
Et l'ampoule fonctionne vers le bon tennis?
15 ans 4 mois avant #13976 par manuelle mécanica
Regardez ce que le collègue dit a des raisons de devoir vérifier la préservation du système de refroidissement de votre moteur et de vérifier si la pression ou pas un autre moyen de Chekar met la main dans le mofler et vérifiez si elle libère Baor et si c'est le cas, les joints des mégots sont déjà cassés seulement les remplacer et les prêts
