Aider à laver les injecteurs
15 ans 7 mois avant #13545 par manuelle mécanica
Bonjour à tous.
Voici mon problème :
je souhaite nettoyer les injecteurs d'un Chevrolet Silverado 2500 Vortec V8 par la méthode du flotteur, mais je n'arrive pas à couper l'alimentation de la pompe à carburant. J'ai seulement réussi à débrancher le relais de la pompe, mais cela coupe l'alimentation des injecteurs. Je voudrais donc savoir si quelqu'un sait où se trouve le fusible permettant de couper uniquement l'alimentation de la pompe, ou s'il existe une autre solution. Merci d'avance.
PS : Un manuel d'atelier pour ce véhicule serait également très utile : Chevrolet Silverado et/ou Cheyenne 2500, modèle 1998.
15 ans 6 mois avant #13999 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet : Aide pour le nettoyage des injecteurs
Repérez le connecteur de la pompe et débranchez-le ; c'est la solution la plus simple.
15 ans 6 mois avant #14045 par manuelle mécanica
Je suis entièrement d'accord avec Orel... à la vôtre !
15 ans 6 mois avant #14101 par manuelle mécanica
Bon, maintenant je voudrais connaître la méthode pour nettoyer les injecteurs de carburant avec un produit spécifique. Voici ma question : j'ai une Neon de 2000 avec une boîte manuelle, et le problème est que le véhicule cale en roulant. Je coupe le contact, je le retire, et il redémarre.
15 ans 6 mois avant #14121 par manuelle mécanica
Vérifiez le relais de la pompe à carburant ou la pompe elle-même ; c'est souvent la cause des pannes sur les ampoules néon.
