SALE HUMO BLANCO POR EL CARBURADOR DE UN TSURU II!
15 años 10 meses antes #13524 por manual-mecanica
ANTES QUE NADA SALUDOS A TODOS LOS DEL FORO QUE JACEN ESTO POSIBLE, Y PUES EXPONER MI PROBLEMAA: SALE HUMO BLANCO DEL CRBURADOR CUANDO LO ENCIENDO, DESPUES DOS O TRES LLAVAZOS ARRANCA NO SIN ANTES DEJAR TODA UNA CORTINA DE LA MEZCLA QUE NO QUEMA Y SE REGRESA POR EL CARBURADOOOR, NO TENGO IDEA SI EL PROBLEMA ES CON LAS VALVULAS O NO HAY CHISPA EN LAS BUJIASS.. TODA OPINIIOON ES BUENA, ..GRACIASSS ANTES DE QUE ESTO SEA PEOOR
15 años 10 meses antes #13531 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: SALE HUMO BLANCO POR EL CARBURADOR DE UN TSURU II!
primero checa que el aceite no este emulcionado, luego si tu carburador es refrigerado por agua checa la junta de la mismo y la estanqueidad de esta.
12 años 3 meses antes #44406 por manual-mecanica
ok gracias,bueno ahora si ya se como se llama la pieza,throttle body es como si fuera un carburador,pero este trae un injector integrado en esta pieza,ya cheque el sensor del oigeno y se ve bien expto que en la entrada que se conectan la computadora y en throttle body esta como negro o como con moho algo asi espero y sea eso y tenia algo de aceite en su interior,"creo que a eso se refiere de emulcionando si eso fuera que da;o tendria?"
12 años 3 meses antes #44407 por manual-mecanica
esta es la pieza que desmonte
12 años 3 meses antes #44408 por manual-mecanica
en la segunda foto aparece el sensor de oxigeno creo que puede estar danado ya que presenta como al de oxido o moho algo asi,asi que intentare con un repuesto aver que da ;)
