Changer SILENTBLOCK des trapezios avant
18 ans 6 mois avant #1344 par manuelle mécanica
Changer le silentblock des trapézoïdes avant publiés par Manual-mécanica
Hello everyone,
I am not a mechanic but I do the little things that I can as everyone supposed
in the last Itv threw me to have the silentblock of the worn front trapezios, and my question is whether to change them it is easy, that is, how I see that the shock absorber is in between if a press-freestrity is needed, also if you need pit without removing the wheels, with an elevator, or with a cat it
Thank you very much
for a Ford Mondeo
18 ans 4 mois avant #1475 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: changer le silent-block des trapèzes avant
Bonjour Mechanic 69, j'ai déplacé votre message vers des problèmes mécaniques pour être davantage lié aux échecs et aux consultations.
Un compresseur de Suspension Springs n'est pas nécessaire pour changer les trapézoïdes de suspension de Mondeo, ce dont vous avez besoin, c'est de soulever la voiture de l'avant et de l'adapter à deux floues sous les cupcakes du châssis afin que le Morro reste "suspendu".
Ensuite, vous devrez retirer les deux roues, le couvercle et libérer la barre de stabilisateur et enfin libérer les crochets des bras de suspension.
D'abord un bras, vous libèrez les vis qui la maintiennent au châssis que vous changez le caoutchouc, nettoyez tout le sable qui reste dans les lodges du caoutchouc, vous placez tout tel qu'il était et ensuite vous vous mettez avec l'autre bras.
De cette façon, cela vous sert de guide pour tout monter dans le bon ordre.
Lorsque vous avez terminé avec vos bras, vous procédez à la barre de stabilisateur et à la couverture avec la précaution qu'il ne vous fait pas perdre à Sandy ou qu'il vous donne beaucoup de guerre jusqu'à ce que vous mettiez quelques vis.
Vous conduisez les deux roues et abaissez les Borriquetas.
Il n'est pas pratique de faire cette opération avec la voiture élevée d'un côté, car la barre de stabilisateur fera une force incroyable et lorsque vous la libérez, vous pouvez vous frapper un fouet très fort.
Et cela ne dit pas que vous ne travaillez jamais sous une voiture sans vous assurer que vous n'allez pas tomber.
Je ne pense pas non plus qu'il soit nécessaire de mentionner que les chats qui apportent les voitures en standard sont une putain de merde et que quiconque gouverne un peu ne sera pas en dessous sans précautions.
Joer ressemble au père de quelqu'un ... eh bien, rien de plus et à recevoir une salutation cordiale.
