Audi Coupé ne stimule pas.
15 ans 6 mois avant #13145 par manuelle mécanica
Audi Coupé ne stimule pas. Publié par manual-mécanica
Bonjour, j'ai changé le conseil d'administration de mon Audi et maintenant je ne brise pas et apparemment tout va bien et avant d'atteindre, le moteur est 2000cc 20v tracion quatre et le type de moteur nm un manuel serait d'une grande aide, merci, merci
15 ans 6 mois avant #13222 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la re: Audi Coupé ne donne pas d'étincelle.
Tout d'abord, la première chose, les fusibles et relais tchèques, puis examine tous les connecteurs que vous avez débranché, généralement la commande Spark est donnée par le capteur aimant, selon l'année de la voiture, il peut être commandé par le flux de la même manière tchèque de ces composants et de ces notans. Sisacaste La culasse n'est pas beaucoup que vous puissiez voir débranché.
15 ans 6 mois avant #13233 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la re: Audi Coupé donne déjà une étincelle.
Le problème était au moment de la médaille que, comme vous pouvez bouger, je n'avais pas de juste sur le site et que je devais le déplacer un pelin mais je ne m'envoyais pas d'étincelle, je suppose que ce sera parce que cela ne marquait pas bien en ce qui concerne les capteurs de vilebrequin, mais à la fin je commence, mais je continue avec le problème antigüo, dans le froid, si quelqu'un tourne sur le bulbe ... c'est un 2000c 20v 20v -ype-to-to the bulb ... c'est un 2000c 20V 20V -PE -PE - moteur. électronique. Merci
15 ans 6 mois avant #13236 par manuelle mécanica
Ainsi pensé à changer les bougies d'allumage
15 ans 6 mois avant #13254 par manuelle mécanica
Je les ai déjà changés, il ne fait que chaud lentement.
