Aveo 2005 1.6L
15 ans 8 mois avant #13021 par manuelle mécanica
Aveo 2005 1.6L - utilisation publié par manual-mecanica
Bonjour à tous. Je possède une Honda Aveo de 2005 et j'ai besoin d'aide car un cylindre ne fonctionne pas. J'ai déjà vérifié les injecteurs, les bougies, les soupapes et tout semble en ordre, mais le problème persiste. Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, merci de m'indiquer la solution. Merci.
15 ans 8 mois avant #13033 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet de : Aveo 2005 1.6L
Avez-vous vérifié le câble et la bobine, ou seulement les bougies ? Faites-le, puis mesurez la compression. Votre problème est probablement d'ordre électrique : un souci de câble ou de bobine, un problème d'étincelle ou un courant de fuite
15 ans 8 mois avant #13035 par manuelle mécanica
Excusez-moi, j'ai oublié l'essentiel : savez-vous quel cylindre est défectueux ? Débranchez les fils un par un et voyez lequel ne présente aucune différence notable une fois débranché, afin de restreindre la zone de recherche
13 ans 10 mois avant #31353 par manuelle mécanica
Vous avez mentionné un problème avec un cylindre.
De quel cylindre s'agit-il ?
Pannes courantes :
1. Injecteur bouché
 ; 2. Bougie d'allumage sans électrode (à remplacer) ;
3. Câble de bougie défectueux
 ; 4. Bobine d'allumage (côté endommagé) ;
5. Inversion des fils d'allumage (calage : 1-4-3-2
 ; 6. Soupapes tordues dans ce cylindre.
Il n'y a pas d'autres causes possibles. Pour diagnostiquer les soupapes, vérifiez la compression. Si elle est identique dans tous les cylindres, le problème ne vient pas des soupapes ; il est d'ordre électrique. Généralement, une des électrodes de la bobine est endommagée.
13 ans 10 mois avant #31355 par manuelle mécanica
D'accord, chef, je vois que vous avez vérifié les points essentiels. Avez-vous vérifié le jeu aux soupapes de ce cylindre par rapport à l'arbre à cames ? S'il n'y a pas de jeu, la soupape risque de rester ouverte à cause de l'usure de son siège, et il y aura une perte de compression. Testez la compression. On est là pour s'entraider
