Al arrancar mi X trail, se bajan las revoluciones
16 años 1 mes antes #13575 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Al arrancar mi X trail, se bajan las revoluciones
primero vete por lo mas facil,yo tambien creo que puede ser tu bateria ya que cuando mantienes la aceleracion haces que se carge y cuando la apagas y se enfria se vuelve a descargar la bateria, lleva tu bateria para que le chequen la densidad no te sale caro.
16 años 1 mes antes #13596 por manual-mecanica
gracias por vuestra coolaboracion, ire probando todas las opciones que me dais, en cuanto lo resuelva os dire la causa.
un abrazo a todos
16 años 1 mes antes #13622 por manual-mecanica
no has mencionado si te prende algun indicador del tablero
16 años 4 semanas antes #13660 por manual-mecanica
El sensor de flujo esta ok. por lo que queda descartado, lo siguiente que revisaré, sera la valvula PCV, y en cuanto a la ultima pregunta que se me hizo... no se enciende ningun indicador, el problema se solventa aguantando unos 4 o 5 Sg. las revoluciones con un punto de gas, 1500 o 2000 rpm.
14 años 7 meses antes #27430 por manual-mecanica
tema resuelto, hay que limpiar el sensor de caudal de la entrada de aire. espero que ayude a otros amigos
