Nissan xtrail turbo diesel
15 ans 8 mois avant #12585 par manuelle mécanica
Nissan X-Trail Turbo Diesel - utilisation publié par manual-mecanica
Bonjour,
j'ai un problème avec mon X-Trail de 2005. Il présente deux soucis : un manque de puissance, comme si le turbo ne s'enclenchait pas, et des vibrations au ralenti, comme s'il ne tournait que sur trois cylindres. Les injecteurs ont été vérifiés et sont en bon état.
Un mécanicien m'a conseillé de faire déposer le moteur et de le faire refaire.
Comme cela représente un coût important, j'ai demandé d'autres avis.
Un mécanicien Nissan m'a suggéré que le problème pourrait venir du volant moteur, car celui-ci comporte des indicateurs lus par un capteur, qui transmet ensuite l'information au système d'injection.
C'est la première fois que je conduis une voiture turbo diesel.
15 ans 8 mois avant #12600 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet : Nissan X-Trail Turbo Diesel
Je ne pense pas que ce soit ce qu'ils vous disent. Si le moteur semble tourner sur trois cylindres, c'est probablement le problème. Les injecteurs ne sont qu'une partie du problème. Je vous suggère de vérifier la compression des cylindres. D'après ce que vous dites, l'un d'eux doit avoir une compression très faible. Tenez-nous au courant.
15 ans 8 mois avant #12624 par manuelle mécanica
Un test de compression a été effectué et les valeurs obtenues étaient conformes aux spécifications du concessionnaire. La voiture démarre parfaitement, à froid comme à chaud.
Est-il conseillé de nettoyer les injecteurs ou vaut-il mieux les remplacer ?
15 ans 8 mois avant #12648 par manuelle mécanica
Ils peuvent être nettoyés et, dans certains cas, recalibrés.
15 ans 8 mois avant #12654 par manuelle mécanica
Avez-vous un échec?
