Problème Hot Golf4TDI 110
18 ans 8 mois avant #1257 par manuelle mécanica
Problème de démarrage à chaud sur Golf 4 TDI 110. Article publié par manual-mecanica
La voiture lorsque ce rhume commence merveilleux, mais quand il fait chaud, il y a des moments où il en coûte beaucoup pour commencer. Si quelqu'un a une idée que cela peut être, j'apprécierais qu'il répondrait, merci
18 ans 7 mois avant #1277 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics concernant le problème de démarrage à chaud de la Golf 4 TDI 110
Je ne sais pas si cela vous sera utile, mais je vais vous faire part de mon expérience, similaire à la vôtre, malgré quelques différences. Il s'agissait d'une Peugeot 106 1.5D, et elle présentait le même problème : elle démarrait parfaitement à froid, mais avait du mal à démarrer à chaud. Je l'ai emmenée dans un garage qui m'avait été recommandé, spécialisé dans les moteurs diesel, et dès que j'ai expliqué le problème, le gérant m'a dit : « C'est l'antidémarrage électronique. » C'est un système qui empêche le démarrage avec une clé non d'origine et qui nécessite une intervention dans un centre agréé. Vu l'âge de la voiture (7 ans) et le devis de près de 200 €, il m'a conseillé, si cela ne me dérangeait pas de me passer du système, de le désactiver. C'est ce que j'ai fait ; cela m'a coûté environ 40 € et a résolu mon problème de démarrage à chaud. J'espère que cela vous aidera.
Cordialement
