Volkswagen Golf Electric Windows
15 ans 9 mois avant #12309 par manuelle mécanica
Volkswagen Golf Electric Carits publiés par Manual-mécanica
Lorsque la voiture est fermée, mes fenêtres sont abaissées et ils ne me téléchargent pas
15 ans 8 mois avant #12622 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la re: Volkswagen Golf Electric Curans
Les fenêtres telles que les fermetures de golf centralisées, fonctionnent avec une pompe à pression d'air qui se trouvent dans le Baul, vous devriez regarder si vous n'avez pas de fuite d'air ou échouant que les deux verrous avant commandent les cristaux, vous devez les vérifier.
15 ans 8 mois avant #12626 par manuelle mécanica
Merci Sergio,
tu pourrais me dire que c'est le Baul et où est
merci
15 ans 8 mois avant #12716 par manuelle mécanica
S'il s'agit de golf 3 (jusqu'à Mod 99), il est sous le phare arrière attaché avec une gomme à l'intérieur d'une boîte de tergopol. Salutations .... Maintenant, pour moi, vous avez un problème dans un capteur électrique qui est à l'intérieur de la porte. L'alarme d'usine est-elle activée lors de la fermeture de la voiture? Si vous ne vous activez pas, vous avez un problème dans cette pièce car on peut fermer la porte manuellement (tourner la clé) ou tourner électriquement (partiellement clé) s'il ne se ferme pas électriquement avec l'une des 2 portes avant, ce problème est généralement celle du conducteur. Si vous osez, déconnectez-le à la porte du conducteur, c'est une prise qui sort le tournant sur le côté de la Parante de la voiture Ceralo et essaie si elle se ferme bien (de la porte du compagnon), il y a le problème si je ne répète pas la même chose avec la porte du compagnon si je n'épuise pas mes idées. Salutations
