Problème Hyundai Accent 98
15 ans 7 mois avant #12199 par manuelle mécanica
Hyundai Accent 98 Problème publié par Manual-mécanica
Qui peut m'aider à avoir un problème avec mon Huyndai Accent 98 est le suivant, la voiture a une oscillation et se sent plus lorsque j'allume la climatisation qui pourrait être le problème ou si c'est une pièce qui doit changer.
L'exemple est le suivant, le vélocimètre n'est pas maintenu lorsque j'allume la climatisation commence à trembler et lorsque l'air est éteint si elle se sent, mais moins comme si la voiture sortait, l'autre la voiture est bonne tant que vous en prenez soin.
Ahhh, ils pourraient me dire autre chose parce que lorsque la climatisation est activée, la voiture perd la force est normale ou a des dégâts ou a à voir avec ce que je commente.
Merci
key_sting
15 ans 7 mois avant #12206 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Problème avec Hyundai Accent 98
Le fait qu'il perd la résistance est normal, car lors du travail, le compresseur apporte la force du moteur. Et que j'ai presque éteint en inactif est sûr de la bobine, il est commandé aux bougies d'allumage et s'il n'a pas beaucoup d'intensité ... même si vous ne perdez rien pour nettoyer la vanne inactive.
15 ans 7 mois avant #12339 par manuelle mécanica
Bonjour, je vous conseille de voir les câbles, les bougies d'allumage et les étape par étape. Ceci est responsable de l'augmentation des révolutions du moteur lorsque des charges telles que le compresseur de climatisation et l'alternateur sont appliquées. Cela le fait en incitant plus d'air à l'admission. LIMPIAL IT !!
15 ans 7 mois avant #12426 par manuelle mécanica
Tout d'abord, la charge de l'alternateur puis le reste des composants.
15 ans 6 mois avant #12501 par manuelle mécanica
S'il sortait pour l'alternateur, il devrait commencer avec des pincettes, non?
