RAV4 2001,2002,2003 2004 avec immobilisateur?
12 ans 11 mois avant #39749 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanica sur le sujet ¿RAV4 2001,2002,2003 2004 avec immobilisateur?
Excellente contribution Je viens de voir cela m'aidera cette invention J'ai un problème avec un homme d'Isuzu Année 2000
12 ans 11 mois avant #39750 par manuelle mécanica
Bonjour frère si votre voiture s'allume pendant deux secondes, puis s'éteint et Keda la lumière de la sécurité sur le tableau si c'est un problème de programmation répond pour vous aider
12 ans 11 mois avant #39771 par manuelle mécanica
Ok je vous ai lu hier mais Internet a quitté le manuel que j'ai obtenu du conducteur, je l'ai numérisé avec l'ACTR CP 9185 qui m'a donné une erreur de communication puis révisé toutes les fusibles et rien n'a été vérifié, je ne sais pas si ce véhicule apporte un module ou sera l'immov qui est mon dilemma, prenez l'ecu pour le revoir mardi ou que ce soit le mal, mais il est presque le temps que ce soit le pont, car il est mauvais mais il est presque le temps que le pont est en train de se traduire, mais c'est le mauvais mais c'est presque l'immog Je ne le comprends pas bien ici, ce
passe-temps,
votre véhicule est un équipement avec le
système de discepter de vol Passlock.
Passlock est un système passif dissuasif. Passlock permet le carburant si le cylindre de verrouillage d'allumage est tourné avec une clé valide. Si une clé correcte n'est pas utilisée ou si le cylindre de verrouillage d'allumage est falsifié, le carburant est désactivé.
Pendant le fonctionnement normal, le voyant de sécurité se déroulera environ cinq secondes après que la touche soit tournée vers la position d'allumage de l'exécution.
Si le moteur est en décroche et le voyant de sécurité clignote, attendez environ 10 minutes à l'abri de la lumière, arrêtez de clignoter avant d'essayer de redémarrer le moteur. N'oubliez pas de libérer la clé dès le début dès le démarrage du moteur.
Si le moteur ne démarre pas après trois (3) essais, le véhicule a besoin de service.
Si le moteur est en cours d'exécution et que le voyant de sécurité s'allume, vous serez uble pour soumettre le moteur si vous éteignez le moteur. Cependant, votre système de passage ne fonctionne pas correctement et doit être entretenu par votre concessionnaire. Votre véhicule n'est pas protégé par Passlock pour le moment. Vous pouvez également vouloir vérifier le fusible (voir «Fusibles and Circuit Breakers» dans l'index). Consultez votre concessionnaire pour le service.
Soit dit en passant, corrigez-moi si ce problème n'est pas là pour être d'Isuzu ou me dire comment ouvrir un autre message merci
10 ans 6 mois avant #49310 par manuelle mécanica
M. Molina, bon après-midi. Vous cherchez à trouver sa vidéo et c'est exactement le problème que j'ai avec deux modèles RAV4 A 2003 et un 2007. Ils ne voulaient pas commencer après la batterie déconnectée pour le charger. Je voudrais demander s'il y a un ordre de connexion et de déconnecter les bouchons blancs de l'ECU ou est au hasard. Essayez de le faire jusqu'à 9 fois, mais cela n'a pas encore fonctionné.
J'apprécie votre soutien. Bonne après-midi
