Porblema techo solar
19 años 1 semana antes #1203 por manual-mecanica
Porblema techo solar Publicado por manual-mecanica
Me gustaria saber cuales son los posibles motivos para que un techo solar deje de funcionar. Y si se trata de algun fusible, si alguien me podria indicar cual es el fusible del techo solar en un peugeot 206 gti, ya que no dispongo de manual. Muchas gracias.
19 años 1 semana antes #1209 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Porblema techo solar
Lo voy a preguntar a un colega mío que trabaja en peugeot, de todas formas, en el libro de instrucciones del coche, apartado "fusibles, sustitución de una lámpara, cambio de rueda...) vienen los fusibles del coche y la ubicación de los mismos así que antes de nada búscalos en el librito de instrucciones que tenemos TODOS la puñetera manía de ponernos a usar cualquier cachivache sin leer antes pa qué sirve cada botón y luego así pasa que se escacharra!!! (es coña).
19 años 1 semana antes #1225 por manual-mecanica
haz caso a esta enciclopedia parlante del automovil que es megabeat, con toda la razon del mundo te ha aconsejado cual taller de automoviles te hubiera querido dar largas para no arreglarte el peugeot.
LEER EL MANUAL DE USUARIO ES IMPORTANTE
19 años 4 días antes #1233 por manual-mecanica
Hola.
Yo miraría primero los fusibles, como bien dicen los demás.
Luego comprobaría el pulsador con un polímetro.
El siguiente paso es ver si llega positivo y masa.
Si todo esto está bien, métele tensión directa al motor, y si funciona, está claro ya que es un cable entre el pulsador y el motor.
Espero que te llegue a tiempo y te sirva.
Salu2
sob
edito: Si el techo solar no es de origen, lo más probable es que algún "espabilao" haya cogido alimentación del plafón interior. En este caso, es posible que se haya ido el fusible de la luz interior, o el propio del techo, que suele estar en la caja del pulsador.
