Ayuda con Grand Voyager Plymouth 96, 4cil.
16 años 3 meses antes #11980 por manual-mecanica
Ayuda con Grand Voyager Plymouth 96, 4cil. Publicado por manual-mecanica
Hola, soy nueva en el mundo de los autos y no se q le pasara a mi camioneta, es una voyager plymouth 96, 4 cilindros, motor 2.4, resulta q el motor tiene un ruido como de golpeteo o "taca-taca" constante y mi mecanico le cambio los 16 buzos o punterias, y aunque disminuyo, el golpeteo se sigue oyendo, a lo q el mecanico respondio q en estos motores Chrysler de doble arbol de levas, es normal este ruido, y mi duda es esa, de verdad es normal? No se estara escondiendo un problema grave? Si alguien puede ayudarme, se los agradecere mucho.
16 años 3 meses antes #12031 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ayuda con Grand Voyager Plymouth 96, 4cil.
ningun ruido es normal en un vehiculo, pues si fuera normal entonces traerian este ruido desde fabrica, ahora lo de los ruidos es un poco complicado de tratar en los foros pues un taca taca pari puede ser un troc troc para nosotros y eso cambia todo, ahora bien este ruido disminuye a medida que transcurre el dia, o siempre es igual? lo otro de concideracion es que si tu vehiculo trae cadena de distribucion y no correo podria confundirce este ruido, lo mejor es una segunda opinion de otro mecanico, ese seria mi consejo. hojo no le digas nada solo reponde si te preguntan, no menciones el cambio de los balancines.
16 años 3 meses antes #12034 por manual-mecanica
Gracias por tu opinion, y en relacion a la misma te comento que si disminuye un poco a lo largo del dia, ademas le puse el Restore y disminuyo un poco mas, pero sigue sonando ese golpeteo ligero en el motor, y no se si tenga cadena de distribucion, pero el mismo mecanico despues dijo que podrian ser los soportes de vielas o algo asi, la verdad yo no entiendo de motores, pero creo que esto dijo. Pero tienes razon, lo mejor sera buscar una segunda opinion de otro mecanico. Gracias por la ayuda.
