Problèmes avec Daewoo Lanos 2000 Venezuela
15 ans 8 mois avant #11856 par manuelle mécanica
Problèmes avec Daewoo Lanos 2000 Venezuela publié par Manual-mécanica
Qui m'aide avec mes lanos daewoo année 2000, j'ai des problèmes, je l'allume et je reste quelques minutes très stable, puis échoue et m'éteigne, ils m'ont dit que j'avais changé le capteur de carte lorsque le scanner est passé, j'en ai acheté un nouveau et que je continue avec la faute ... j'enchie même les bougies d'étincelles à essence, s'il vous plaît si quelqu'un connaît la solution appréciée
15 ans 8 mois avant #11861 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le RE: Problèmes avec Daewoo Lanos 2000 Venezuela
À mon avis, cela pourrait être, le capteur du moteur du moteur ou aussi un peu négatif, qui est déconnecté ou sulfatado .. normalement l'ensemble des négatifs sous la bobine et un peu plus dans le sens du frein servo
