Problema con mi Sportage Diesel
16 años 1 mes antes #11734 por manual-mecanica
Problema con mi Sportage Diesel Publicado por manual-mecanica
Hola, amigos, soy nuevo en el foro y quiero exponer mi problema:Tengo un kia Sportage diesel 95, me esta presentando un problema y es que pierde agua del radiador, no es por fuga del radiador ya lo mande a revisar, cuando detengo el carro esta empieza a salir por la maguerita que va del radiador al deposito plastico, puedo recorrer distancias largas y no recalienta pero si pierde agua , me causa problemas pues no me puedo confiar tengo que esta revisandolo periodicamente.
Tambien es importante hacer mencion que ya me revisaron el empaque de culata y la bomba de agua es nueva.
bueno basicamente ese es mi problema, espero alguien me pueda orientar que hacer, saludos y gracias de antemano.
16 años 1 mes antes #11902 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema con mi Sportage Diesel
es con termo ventilador o electroventilador?
16 años 1 mes antes #11910 por manual-mecanica
revisaron la culata? estas salen muy malas.El estado de la tapa del radiador? lo ideal seria una prueba de estanqueidad en el sistema de refrigeracion
16 años 1 mes antes #11952 por manual-mecanica
hola, yo creo que es de termo ventilador, no estoy muy seguro
16 años 1 mes antes #11978 por manual-mecanica
:) hola primero pudes revisar la tapa del radiador para asegurar que este manteniendo la presion de 7 a 15 lb deve decir en en tapon si este trabaja bien con el motor bien frio quita el tapon del radiador y encionde el motor si ves burbujas de aire puede ser escape de compresion espero te sirva :)
