Urgent je pense qu'ils me trompent dans l'atelier
15 ans 10 mois avant #11646 par manuelle mécanica
Le voyant d'huile s'est allumé et j'ai arrêté la voiture pour en rajouter, car j'avais un bidon dans le coffre. Mais je me suis aperçu qu'il y avait une fuite sans même avoir bougé la voiture. J'ai appelé une dépanneuse pour la faire emmener au garage. Là-bas, ils m'ont facturé 225 euros pour le remplacement du carter d'huile, qui était fissuré, l'huile et la main-d'œuvre. Au moment de repartir, en redémarrant, la voiture a commencé à faire un bruit étrange. Elle dégageait beaucoup de fumée blanche, alors je me suis arrêté et j'ai prévenu le mécanicien. Il est monté dedans et a dit que ça ressemblait à de l'huile qui avait pénétré dans le pot d'échappement et qui brûlait. « Faisons demi-tour », a-t-il dit, mais la fumée l'a effrayé et il a dit que c'était autre chose. Il l'a emmenée à l'atelier où le mécanicien qui l'avait réparée a dit : « On dirait un problème de turbo. C'est grave. Cette pièce coûte entre 600 et 700 euros, mais laissez-moi la mettre sur le pont et jeter un coup d'œil. Je vous rappelle. » Un autre mécanicien que je connais m'a emmené chercher mon fils à l'école. En chemin, je lui ai demandé si cela pouvait être dû à une panne d'huile, ce qui aurait pu endommager le turbo. Il m'a répondu que c'était impossible, que le turbo ne s'use qu'avec le temps et que je n'avais pas de chance, car cela n'avait rien à voir avec le problème initial. Ce matin, j'ai appelé le garage et l'autre mécanicien m'a dit que le turbo avait serré parce que la voiture était à court d'huile et que le court trajet que j'avais parcouru avant que le voyant ne s'allume l'avait endommagé, puisque je lui avais dit que je n'avais pas beaucoup roulé. D'après eux, ils ont laissé le moteur tourner lorsqu'ils ont changé le carter d'huile pour vérifier s'il y avait une autre fuite, et le turbo n'avait pas lâché. Si mon turbo a lâché, comme ils le prétendent, pourquoi le leur n'a-t-il pas lâché ? Ils m'ont dit que si de l'huile s'était déposée sur le turbo lors du changement de carter, c'est ce qui l'avait endommagé. Tout ce que je sais, c'est qu'à part cette fuite d'huile, la voiture fonctionnait bien et qu'elle n'a commencé à mal fonctionner que lorsqu'ils l'ont démarrée au garage. Le mécanicien m'a aussi dit que sans le turbo, la voiture ne démarrera pas, et que si elle démarre, elle fumera beaucoup, ce qui me vaudra une amende d'environ mille euros. Il sait que je n'ai pas cette somme pour le moment, mais il insiste sur le fait que je dois le faire car la voiture est inutilisable. Est-ce que tout ce qu'ils m'ont dit est vrai, ou est-ce qu'ils ont cassé la voiture sans me le dire ? Parce que si elle a lâché sur moi, pourquoi n'a-t-elle pas lâché sur eux ? Merci de me répondre rapidement.
15 ans 10 mois avant #11647 par manuelle mécanica
Salut mon pote, je crois qu'ils ont tout foiré à l'atelier et qu'ils refusent de l'admettre. Bats-toi jusqu'à la mort pour qu'ils finissent par reconnaître leur erreur. Gros bisous. :)
15 ans 10 mois avant #11652 par manuelle mécanica
Je m'explique. Lorsqu'un turbocompresseur tombe en panne, c'est généralement par manque d'huile. Il suffit de quelques minutes de fonctionnement pour qu'il soit endommagé. Je le sais par expérience : c'est ce qui m'est arrivé avec un moteur neuf que j'avais installé et qui était défectueux ; la conduite d'alimentation en huile du turbo était bouchée. Il est très improbable qu'un turbocompresseur casse lors d'un changement de carter d'huile dans un garage, car on ne touche à rien d'autre qu'à la conduite de retour d'huile, qui, selon le modèle de voiture, peut être reliée au carter. Même en cas de fuite d'huile à cet endroit, le turbocompresseur ne serait pas endommagé. Il est possible qu'il ait cassé pour une autre raison, mais c'est un pur hasard si cela s'est produit au garage. Ils n'essaient pas de vous arnaquer, et je vous le dis en tant que mécanicien, mais je ne travaille pas dans un garage ; je travaille dans la maintenance pour une entreprise.
15 ans 10 mois avant #11653 par manuelle mécanica
Je pense que, lorsqu'on répond, il faut au minimum fournir un argument, à moins de s'attendre à un conflit entre ce monsieur et l'atelier.
15 ans 10 mois avant #11659 par manuelle mécanica
Chers amis, la seule cause de panne d'un turbocompresseur est un manque d'huile. Si le voyant s'est allumé, c'est que le niveau d'huile était insuffisant, voire inexistant. Dans ce cas, la panne n'est en aucun cas imputable au mécanicien. De plus, si votre véhicule n'est pas équipé d'un turbo timer, la panne était inévitable. Le turbocompresseur tourne à un régime bien supérieur à celui du moteur et sa structure est très fragile. Sans huile, il peut se gripper ou se casser. Cela n'a rien à voir avec un remplacement du carter d'huile par le mécanicien, qui l'aurait endommagé. Il existe de nombreuses hypothèses, comme celle d'un remplacement par un autre, etc. Je ne pense pas que ce soit la faute du mécanicien ni la vôtre ; c'est simplement un coup du sort. Vous pouvez maintenant rouler sans turbo, mais vous devez impérativement étanchéifier le système et retirer le turbocompresseur. Logiquement, la conduite ne sera ni confortable ni rapide. Concernant le fait qu'ils l'aient testé et qu'il n'y ait pas eu de défaillance, il est probable, comme on le suppose, que la fumée soit de l'huile dans l'échappement ; il suffit de vérifier que la fuite principale a disparu, et c'est ce qu'ils auraient dû contrôler.
