Ford Explorer Esporttrac 2005
15 ans 9 mois avant #11472 par manuelle mécanica
Ford Explorer EsportTrac 2005 publié par Manual-mécanica
Salut, j'ai un Ford Explorer Esporttrac 2005 est pressé et je dois réparer le moteur, y compris le changement de mégottes, les problèmes est qu'après cette réparation, le moteur ne tourne pas, j'apprécie l'aide. MERCI
15 ans 9 mois avant #11476 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le re: Ford Explorer Esporttrac 2005
Bonjour, il y a deux possibilités, donc vous ne démarrez pas votre moteur et que cette faible compression:
la première pourrait être mal synchronisée
la seconde où Dubic ou Tabic sont téléchargés,
j'espère que cela résout votre problème.
Je voudrais recevoir des suggestions d'esposta Amis
15 ans 9 mois avant #11481 par manuelle mécanica
Je suis très préoccupé par Pomar, la faible compression peut être que les plongeurs n'ont pas encore chargé ou une mauvaise synchronisation du moteur. Maintenant, l'odeur de l'essence pourrait être que le moteur n'a pas d'étincelle et que le moteur est saturé et passe au Carter, peut l'étincelle et le reste et si elle n'essaie pas d'ajouter plus de symptômes pour vous aider à mieux .... Nous attendons votre réponse
15 ans 9 mois avant #11495 par manuelle mécanica
Avec le Calenton, il est très possible que les anneaux de piston soient coincés et c'est pourquoi la faible compréhension et aussi si vous avez changé un cul qui ne fait pas bien traîner le point (correa),
je vous recommande de vérifier la compression et de vous assurer qu'elle est faible, une bonne compression est d'environ 150 psi
15 ans 9 mois avant #11507 par manuelle mécanica
Bonjour merci pour votre réponse, mais cela revoit et est bien les plongeurs ou les bosses hydrahuliques également à ma question est de savoir si les anneaux ne font pas une bonne compression
