Daewoo Lanos 2000 1.5 Échec de Baja
15 ans 9 mois avant #11316 par manuelle mécanica
Daewoo Lanos 2000 1.5 Baja Fall publié par Manual-mécanica
Good Morning Gentlemen:
Il y a quelques jours, mes lanos Daewoo ont une petite défaillance de faible (inactif) avec le moteur chaud ou froid, le filtre à air et à gaz, la pompe à essence et le TPS (capteur de position de l'accélérateur) changent et ajoutent un additif dans le réservoir de carburant pour le nettoyage des injecteurs, mais les câbles Probloem et la bobine ....... quelqu'un peut me donner quelques suggestions ..........?: Woohoo:
15 ans 9 mois avant #11333 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Daewoo Lanos 2000 1.5 Faible échec
ERMO1 ne nous dites pas quel est le problème que vous avez en soulagement, c'est une instabilité, il est basé sur un piston de fumée moins ou quoi?
15 ans 9 mois avant #11337 par manuelle mécanica
Cela ne fait pas de fumée, il ressemble à une instabilité qui est accentuée lorsque j'allume le A / A et parfois dans les Semaforos, le moteur est désactivé ....... que peut être ....?
15 ans 9 mois avant #11347 par manuelle mécanica
Si la pression du rail est très bien, éliminez les bougies d'allumage, mettez-les dans une pâte et voyez quelle étincelle ils doivent avoir une intensité, si c'est le cas, changez à nouveau la bobine. S'il transporte le nettoyage du flux.
15 ans 9 mois avant #11356 par manuelle mécanica
Bonjour,
la chose la plus sûre est que ce moteur de pipe de ralenti sale (moteur étape par étape) est chargé d'ajuster la quantité d'air dans le ralenti davantage avec l'air si les symptômes qu'il devait avoir est le tacométro, c'est que l'aiguille augmente et s'abaisse et ne compense pas le symptôme de l'autre symptôme, lorsque le carburateur de décélération est très facile à réaliser ... puis il réconforterait le décalage informatique de la batterie et de la batterie.
Fenixfer: Rire:
