Aide avec une Ford Ka 2002, problèmes sur
15 ans 9 mois avant #11188 par manuelle mécanica
Bonjour à tous, j'ai un problème avec ma voiture, c'est un Ford Ka 2002, quand je l'allume et que je dois l'accélérer et comme il s'enflamme s'il cesse de l'accélérer, cela peut le faire plusieurs fois avant de l'obtenir correctement et qu'il ne retire pas.
J'espère que quelqu'un pourra me guider sur le problème qu'il peut avoir afin qu'il ne voient pas mon visage dans l'atelier: rougir:
merci et salutations à tous
15 ans 9 mois avant #11211 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Aide avec une Ford Ka 2002, tournant des problèmes
Tchèque Le capteur de température et la valve de régulation de relais
15 ans 9 mois avant #11221 par manuelle mécanica
Si le défaut ne le fait que lorsque vous le démarrez par froid, il peut être le capteur ECT, c'est la température, une fois qu'il atteint une certaine température, il fonctionne normalement. Celui qui est éteint lorsqu'il cesse d'accélérer peut être la soupape BYP, il ralentit et vérifie accidentellement le capteur TP, il peut échouer et l'ordinateur ne relie pas la quantité de carburant dont il a besoin pour une température basse. J'espère que cela vous aide, les salutations, au revoir.
15 ans 9 mois avant - 15 ans 9 mois avant #11261 par manuelle mécanica
Merci beaucoup pour votre aide.
Salutations
15 ans 9 mois avant #11262 par manuelle mécanica
Bonjour ... quelques questions quand je monte à la lumière de Chek, ce que KM a, quels services je prends à la voiture
