Échec du capteur d'oxygène
15 ans 9 mois avant #11109 par manuelle mécanica
Fauteur du capteur d'oxygène publié par Manual-mécanica
Bonjour, que diriez-vous d'amis j'espère que vous pourrez m'aider, j'ai un Pontiac G3 2007 et m'envoie plusieurs échecs à la planche déjà corrigés au Guna, celui qui persiste est celui du capteur d'oxygène qui sort dans le scanner et que je peux faire le capteur de l'arbre à cames et le même capteur d'oxygène et la défaut que je peux faire mille GRADEMENT pour l'aide n'est pas élaboré.
15 ans 9 mois avant #11110 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanique sur la défaillance du capteur d'oxygène
Si vous trouvez le capteur, vérifiez les câbles, il se peut que vous ayez des cassures ou brûlées
15 ans 9 mois avant #11223 par manuelle mécanica
Tout d'abord, tchèque qui n'échappe à aucun injecteur, mais pour le mien, c'est le catalyseur. Salutations.
15 ans 9 mois avant #11252 par manuelle mécanica
Vous devez voir si vous avez une pâte
15 ans 9 mois avant #11283 par manuelle mécanica
Bonjour:
Comment une voiture moderne est-elle OBDII, alors essayez de lire avec un scanner en ligne qui offre le capteur d'oxygène, vous pouvez voir s'il y a un ou deux capteurs.
Les véhicules modernes ont un capteur d'oxygène à l'entrée du catalyseur et la sortie du catalyseur.
Oui ami, je peux avoir deux bons et un mauvais.
L'ordinateur envoie une tension fixe au capteur pour répondre à l'état du mélange, également les sondes modernes utilisent un radiateur interno avec une tension provenant de l'ordinateur ou de la batterie.
Vous devez vérifier que des tensions sont présentes pour vous assurer de ne pas avoir de ligne ou de câble ouverte.
Recherchez sur Internet de votre capteur d'oxygène que vous avez changé, le numéro de marque, le modèle et vous pouvez voir les paramètres électriques et de quel type est-ce.
Salutations
