Chrysler Neon 1998
15 ans 10 mois avant #11022 par manuelle mécanica
Chrysler Neon 1998 Publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous, bon après-midi, j'ai besoin de savoir si quelqu'un peut me dire comment essayer le capteur PMS néon car j'en ai un et il n'a pas d'étincelle et donc cela ne commence pas, je pense que c'est cela ou si quelqu'un a eu un problème similaire, dites-moi que quelque chose d'autre peut être, merci beaucoup, j'espère que vous pourrez m'aider bon après-midi
15 ans 10 mois avant #11026 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur la re: Chrysler Neon 1998
S'il s'agit de 2 broches, voyez si vous avez une continuité et voyez si elle change d'approches et de l'Alejandol en métal. Si ce n'est pas le cas ... changez-le
15 ans 10 mois avant #11034 par manuelle mécanica
Le capteur PMS? ou le capteur de position du vilebrequin. Si cela mesure la résistance entre 500 et 800 kilohomes, alors l'autre pasa pasa métallico et voir si elle envoie un signe
15 ans 10 mois avant #11035 par manuelle mécanica
Merci beaucoup pour les données de toute façon ce capteur est trois câbles de toute façon merci beaucoup
15 ans 10 mois avant #11036 par manuelle mécanica
Deux de ces trois câbles doivent avoir une résistance de 500 à 800 ohms, et tchèque que le câble terrestre n'a pas plus d'un ohms en ce qui concerne le moteur du moteur et non la batterie, puis un élément métallique passe devant le capteur et le tchèque qu'avec le câble Quue ne mesure pas et la Terre envoie un signal de tension.
