Neon 1996 sans étincelle
15 ans 10 mois avant #10863 par manuelle mécanica
Neon 1996 sans étincelle publiée par Manual-mécanica
bon à tous.
J'ai une faute avec un néon néon 1996, 4 cylindres d'arbre à cames doubles, ils me l'ont apporté parce qu'ils n'ont pas commencé depuis qu'ils ont changé la tête. Jusqu'à présent, j'ai vérifié le temps et je l'ai eu pour la machine 2.4 Selo Corregi lors de la mise en œuvre des engrenages, il n'est pas sorti de l'étincelle de la bobine. Le capteur de vilebrequin fonctionne correctement, le courant arrive bien et fait sa coupe de courant respective en déplaçant la poulie, de sorte que la coupe actuelle arrive bien à l'ordinateur. La bobine fonctionne bien parce que je l'ai mis sur un autre néon et que je s'allume normalement. L'ordinateur envoie le courant à la bobine, mais ce qui vérifie ses câbles, c'est que ce qui n'envoie pas, c'est le signal pour faire la coupe actuelle de la bobine. Je pensais que c'était l'ordinateur le problème, mais lors de l'installation dans un autre néon, cela commence ...
donc je ne pouvais pas diagnostiquer ce néon que NA Spark ... quelqu'un saurait dans son expérience que ce défaut pourrait avoir ???
Je vous remercierai beaucoup. Merci
15 ans 10 mois avant #10879 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Neon 1996 sans étincelle
Cchèque Le capteur d'arbre à cames, vérifie la synchronisation des arbres à cames avec le vilebrequin.
Il y a une procédure de réapprentissage pour les capteurs de vilebrequin et l'arbre à cames. Salutations
