Problemas con la luz del tablero de instrumentos
16 años 4 meses antes #10669 por manual-mecanica
Problemas con la luz del tablero de instrumentos Publicado por manual-mecanica
Tengo un problema con mi hyundai accent y es que le estaba realizando el cambio de los bombillos de los faros antineblina y una vez finalizado eso, procedi a encender el carro, y fue en este momento que me percate que la luz del tablero no encendio cosa que no sucedia antes ya que la misma funcionaba perfectamente, me gustaria sabe si a alguien le ha sucedido esto y dentro de la experienca de las personas del foro, que podria ser la causa de esta falla, gracias....
16 años 4 meses antes #10674 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas con la luz del tablero de instrumentos
te refieres a la luz que indica que estan encendido los faros antiniebla?, si solo es eso, puede averse fundido la luz del tablero y nada mas, pero es muy poco los datos que brindas, no entiendo bien que luz no te prende? es solo una?, los antinieblas funcionan? hay algo que no fuencione?
16 años 4 meses antes #10678 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:Problemas con la luz del tablero de instrumentos
el problema surgio posterior al cambio de faros antineblina, los faros estan bien, lo que no alumbra es el tablero, al momento de encerde las luces deberia iluminarse el tablero y esto no sucede.
