inmovilizador del opel omega b 2.5 td
16 años 1 mes antes #10620 por manual-mecanica
inmovilizador del opel omega b 2.5 td Publicado por manual-mecanica
se ha encendido la luz del inmovilizador de mi opel omega y no consigo arrancarlo,mi pregunta es si hay alguna manera de anularlo. (la luz roja del mando parpadea) .urge respuesta para poder usar el coche.
gracias y un saludo.
16 años 1 mes antes #10630 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: inmovilizador del opel omega b 2.5 td
prueba desconectando la bateria el negativo unos treita segundos, abeses se soluciona, se puede desbloquear con un scanner, y si se pueden anular para ciempre pero depende del tipo de inmobilizador.
16 años 1 mes antes #10636 por manual-mecanica
Intenta de arrancar otra llave, a veces se va el trasponder de la llave.
16 años 1 mes antes #10638 por manual-mecanica
he desconectado la bateria y lo que ocurre ahora es que al dar al mando parpadea la luz interior del coche. gracias
16 años 1 mes antes #10639 por manual-mecanica
la llaves no funcionan,solo para abrir y cerrar el coche,para desconectar el inmovilizador tiene que ser con el mando, gracias
