J'ai besoin d'informations urgentes. Merci
15 ans 11 mois avant #10577 par manuelle mécanica
J'ai besoin d'informations urgentes. Merci publié par Manual-mécanica
Bonjour, comment êtes-vous des partenaires mécaniques, je demande votre aide à résoudre un problème que j'ai avec un véhicule Pointer 1.8 LTS MOD.2005 sans distributeur. Il s'avère que je ne sais pas si le rallye du capteur de vilebrequin est bien synchronisé dans l'arrière du moteur et a une variation dans les révolutions du moteur et marque le code du capteur de l'arbre à cames court -Ul, j'ai besoin d'un diagramme pour pouvoir synchroniser le rallye du capteur de vilebrequin. Je vous remercierai pour l'information. S'ils ont besoin de manuels, j'ai assez et des programmes mécaniques tels que OnDemand5 ou les Autodata 2008.
15 ans 11 mois avant #10605 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: J'ai besoin d'informations urgentes. Merci
Les coupes de masse sont des fuites de courant dans un câble positif ou négatif, vérifiez avec un câble que vous avez mis pour voir ce qui se passe.
