X-Treil 2005 UP et RPM plus bas
15 ans 11 mois avant #10447 par manuelle mécanica
Ice le réglage, puis a pris la pression X-Treil, puis l'a utilisé 40 minutes et lorsqu'ils ont allumé et téléchargé le régime de 1500 à 2000 et ont allumé le contrôle de contrôle, mais le scanner ne détecte aucun codes s'il accepte le protocole et donne toutes les fonctions mais ne détecte pas les codes déjà scanne déjà en trois parties différentes et dans l'ensemble, il fait la même chose.
15 ans 11 mois avant #10459 par manuelle mécanica
Regardez probablement le capteur qui mesure le virage du vilebrequin a un court ou dans son cas d'AIGA endommagé avec l'eau, vous pouvez vérifier le capteur qui transporte dans l'anneau détenu de la transmission et la carte d'instrument pour le jeter également les connexions de l'ordinateur au cas où ils n'auraient pas d'humidité.
J'espère que les informations vous aideront un peu.
15 ans 11 mois avant #10496 par manuelle mécanica
Votre problème est quelque chose de facile que le capteur de position d'accélération était à peine
