ANOMALÍA AIRBAG RENAULT MODUS
16 años 10 meses antes #10048 por manual-mecanica
ANOMALÍA AIRBAG RENAULT MODUS Publicado por manual-mecanica
Hola Buenas tengo un modus, con 50.000kms 1.2 16v, resulta que el otro dia al arrancar se encendió el testigo del airbag y el ordenador dice que tiene esa anomalia,¿Alguien sabe alguna pauta a seguir para comprobar algun conexion defectuosa? o donde mirar antes de llevarlo a Renault,¿solo se borra el fallo con el ordenador de Reanult?
Gracias Saludos
16 años 10 meses antes #10056 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ANOMALÍA AIRBAG RENAULT MODUS
mira por lo general esa anomalia aparece por apareser no es recomendable realizar pruebas si no tienes conocimientos ya que estas trabajando con explocivos lo mejor es solucionar el problema con un scanner, no necesariamente con el de la concesionaria ya que cualquier taller que tenga un scaner generico puede ayudarte yo tengo un spcmax y se que ese sirve asi es que otro tambien te ayudara, le pasa mucho a renault y peugeot que cuando cambias la bateria se enciende esa luz.
16 años 10 meses antes #10180 por manual-mecanica
Hola amiguete,,,,soy nuevo en este foro pero trabajo en renault.
Esa averia es bastante comun y suele ser del cable de los pretendores de los cinturones.
Has movido el asiento del conductor ultimamente??? si es asi, suele ser porque debajo de los railes del asiento pasa el cable a los pretensores de los cinturones y suele dañarse de mover el asiento. Comprueba que no este machacado el cable por ningun ditio
