Manual de motor seat ibiza 1.2 mod.1989
16 años 6 meses antes #9057 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Re:Manual de motor seat ibiza 1.2 mod.1989
Hola; aún no lo he puesto en marcha porque me olvide de el por un tiempo. gracias por tu interes por ayudarme y que raro que te haya dado fallido el correo anterior. me lo puedes enviar a esta dirección tal vez aqui no exista ningún problema.
Gracias y saludos
16 años 1 mes antes #11057 por manual-mecanica
IZQUIERDOS escribió:
por lo que cuentas aunque encuentres los repuestos originales , tendras que cambiar de mecánico, porque por la descripcion de la rotura la pùesta apunto del motor no fue bien hecha , ten cuidado puesto que la polea del arbol de levas en algunos motor 021a tenia dos posiciones para carburador e inyeccion, y el volante de motor a 0 grados . espero te sirva reporte y que tu mecanico no se enfade seguimos en contacto
Pues q buena gente soin por alla ustedes :P , si fuera mi caso ese ya me habrian quemado en la plaza publica xD
si no conocen exactamente los pares de apriete de la Cabeza de cilindros , ni las marcas de puesta a punto del motor , hay q ser muy valiente o irresponsable para armarlo.
sinceramente yo le echaria la culpa al mecanico por no tener moral y aventurarse a armarlo sin saber como , mas q todo por etica , porq lo primero es evitar q el cliente gaste innecesariamente y la otra es q , un mecanico experimentado tiene q saber como poner las marcas de tiempo sin ver un diagrama , solo basandose en la posicion de los cilindros y las valvulas .
